Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
REL T5-transformator demonteren
Wat je nodig hebt
    1. REL T5-transformator demonteren, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 REL T5-transformator demonteren, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 REL T5-transformator demonteren, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de subwoofer op de pootjes om de speaker driver te beschermen. Zorg ervoor dat je de speaker driver aan de onderkant niet aanraakt terwijl je de behuizing hanteert.
      • Gebruik de 3mm inbussleutel om alleen de buitenste ring schroeven te verwijderen, beginnend bij de onderkant.
      • Zorg ervoor dat je de versterkerplaat ondersteunt door het koellichaam vast te pakken.
      • Verwijder de bovenste schroeven. Let op: de zware transformator bevindt zich aan de bovenkant. Het verwijderen van de bovenste schroeven zorgt er waarschijnlijk voor dat de versterkerplaat uit de behuizing kantelt.
      • Til de versterkerplaat voorzichtig uit de behuizing met behulp van het koellichaam. Nogmaals: hij is zwaarder dan je zou verwachten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. REL T5-transformator demonteren, Koppel de driver los.: stap 2, afbeelding 1 van 2 REL T5-transformator demonteren, Koppel de driver los.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De plaatversterker is nog steeds via faston-connectoren met de driver verbonden. Ik vond het het makkelijkst om de connectoren aan de driverzijde los te koppelen, maar het loskoppelen aan de versterkerzijde werkt net zo goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. REL T5-transformator demonteren, De versterkerplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu de versterkerplaat verwijderd. Leg deze apart met de koelblokzijde naar beneden. De hoogte van het koelblok zorgt ervoor dat de bedieningselementen niet beschadigd raken.
      • Dit is een goed moment om de voedingslijnen te controleren op restspanning. Alles na de gelijkrichterbrug moet <45V zijn, maar neem altijd passende voorzorgsmaatregelen bij apparaten die op het lichtnet zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. REL T5-transformator demonteren, Knip alle verbindende tie-wraps door: stap 4, afbeelding 1 van 2 REL T5-transformator demonteren, Knip alle verbindende tie-wraps door: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Knip alle tie-wraps door, zodat alle kabels vrij bewogen kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. REL T5-transformator demonteren, Verbindingen loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 2 REL T5-transformator demonteren, Verbindingen loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel alle (kabel)aansluitingen los die verbonden zijn met de transformator
      • Zorg ervoor dat alle draden vrij kunnen worden bewogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. REL T5-transformator demonteren, Schroeven losdraaien: stap 6, afbeelding 1 van 2 REL T5-transformator demonteren, Schroeven losdraaien: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Begin met het losdraaien van de schroeven aan de achterkant met de m3-inbussleutel.
      • Draai ze echter nog niet volledig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. REL T5-transformator demonteren, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 REL T5-transformator demonteren, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Leg de versterker op zijn achterkant.
      • Verwijder de moeren van de schroeven die op de achterkant zijn losgedraaid.
      • Verwijder de kruiskopschroeven met een #2 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. REL T5-transformator demonteren, Dempingsrubber losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Maak het dempingsrubber los door er met een Halberd Spudger onderlangs te gaan.
      • Het rubber zit niet vastgeplakt aan het aluminium en is behoorlijk stevig, dus een gemiddelde hoeveelheid kracht is toegestaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. REL T5-transformator demonteren, De transformator verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 REL T5-transformator demonteren, De transformator verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de transformator nu van de plaat verwijderen. Let op dat je de bedieningselementen op de plaat niet beschadigt nu de assemblage een stuk lichter is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jasper van Zuijlen
1.165 Reputatie
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 77
