Ga door naar hoofdinhoud
RCA RCT6773W22 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
  4. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the wire connected from the speaker to the motherboard.
    • Pry the speaker from the casing with a plastic opening tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kelsea Weber
20.015 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I buy a replacement speaker?
laubd - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,101
