Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Om een defecte camera vooraan of camera achteraan te vervangen, moet je deze handleiding volgen. Er zijn verschillende stappen en je moet voorzichtig zijn bij het uit elkaar halen van dit apparaat.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is om de kans op een elektrische schok te verkleinen. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de 4 mm (5/32 inch) schroeven uit de achterbehuizing van de tablet te draaien.
Aan het moederbord zie je twee oranje lintkabels die zijn verbonden met zwarte lipjes.
Plaats met beide handen je duimen voorzichtig op het zwarte lipje dat aan de bovenkant bevestigd is en til dit voorzichtig op.
Schuif vervolgens de oranje lintkabel eronderuit totdat deze losgekoppeld is van het zwarte lipje.
Gebruik een spudger om onder de accu te wrikken en te schuiven om deze los te maken van de metalen lcd-plaat. Er kan behoorlijk wat kracht nodig zijn om hem te verwijderen.
Probeer vervorming van de accu te beperken door een spudger te gebruiken in plaats van met je handen te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
