Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
RCA RCT6203W46 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. RCA RCT6203W46 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6203W46 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is om de kans op een elektrische schok te verkleinen. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de 4 mm schroeven uit de achterbehuizing van de tablet te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de achterbehuizing los te wrikken. Begin bij een rand van de achterbehuizing en schuif erlangs totdat de behuizing van de tabletbehuizing loskomt. Herhaal dit voor alle randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open de tablethoes voorzichtig en langzaam in de lengte.
      • De lintkabel van het toetsenbord en de bedrading van de luidspreker aan de achterzijde moeten intact zijn en verbonden blijven met de achterbehuizing.
      • Het abrupt openen van de tablet kan de bevestigingen van de behuizing scheuren of beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het klepje van de ZIF-aansluiting omhoog te wippen dat de lintkabel van het toetsenbord vasthoudt.
      • Haal de lintkabel uit de klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om het soldeer te smelten en verwijder vervolgens de rode en zwarte bedrading van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. RCA RCT6203W46 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om onder de accu te wrikken en te schuiven, zodat deze loskomt van de metalen lcd-plaat. Er kan behoorlijk wat kracht nodig zijn om de accu te verwijderen.
      • Probeer vervorming van de accu te beperken door een spudger te gebruiken in plaats van met je handen te wrikken.
      • Laat de accu niet terugvallen op de lijm, anders plakt hij weer vast aan de metalen lcd-plaat.
      • Pas op dat je de accu niet doorboort. De accu kan ontbranden of exploderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Alexander
318 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 Leden
8 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
If the battery is bad and the device is plugged in, should it power up or does the battery need to be in good order to power on? Pressing the power button produces a icon outline of a battery with a triangle and asterisk inside it.
John - Antwoord Deel
My tablet is doing a strange thing. I powers up then initializes and when it gets to where it says voyager it just stays there indefinately. Occasionally it will complete initalizing then will work for a while then go back to voyager and not work. Is there anything I can do to fix it?
Gerald Couvillion - Antwoord Deel
It seems to me that when we got these new they had to charge up for a while before they would “boot” (work) at all. So it stands to reason that if one has a “flaky” battery it might do that. I think that’s what my 7” RCA did when it died. From the 10’ manual, it says,
“Do not wait for the battery to be fully depleted before charging again. Keep the battery charged as needed. If tablet has not been used for a long period of time, the battery might be in over discharge protection mode and may take longer to charge.”
So a flaky battery may put the tablet in the “over discharge protection mode”, meaning it is “cut off” & won’t work.
Gotta ask: where is everyone learning to spell “definitely” as “definately”? Here’s a help to remember: the root word is “finite”, not “finate”.
Good luck with your tablet!
ImJusThinkin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 15,453
