Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon
Wat je nodig hebt
    1. RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon, Ingebouwde microfoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon, Ingebouwde microfoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Til het metalen klepje op en schuif de zoeker naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 7,0 mm ph#0-schroef aan de onderkant los waar de kabel is aangesloten.
      • Til het plastic op waar de kabel met de zoeker is verbonden.
      • Koppel de interne kabel los door deze uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 3, afbeelding 1 van 2 RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 7 mm ph#0-schroeven aan de onderkant van de zoeker-eenheid los.
      • Til de kunststof zoeker-eenheid op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de microfoon-printplaat recht omhoog.
      • Maak de kabel los die met de printplaat is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de microfoon-printplaat om.
      • Draai de twee Ph#0-schroeven los die de plastic behuizing op de printplaat vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de metalen beschermbehuizing met een soldeerbout.
      • Desoldeer de microfoon en vervang deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Oliver Adams
629 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,406
