Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
If you have any problems due to a bad motherboard, this guide will instruct you how to replace it.
Wat je nodig hebt
Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Pull back the plastic tabs along the edges of the motherboard.
Disconnect all the cables along the left side of the motherboard.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
