Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
RCA 8 Apollo camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. RCA 8 Apollo camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je tablet tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je tablet uit voordat je begint met demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RCA 8 Apollo camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 RCA 8 Apollo camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een iFixit Openingsgereedschap in de opening tussen de tablet en het achterpaneel.
      • Gebruik een combinatie van iFixit Openingsgereedschap en iFixit opening plectrums om de tablet rondom de randen omhoog te wrikken en los te maken van de plastic achterkant.
      • Als je een opening plectrum te ver naar binnen steekt, kan dit je apparaat beschadigen. Het is handig om de rand van het opening plectrum of Openingsgereedschap te markeren op een diepte die de interne onderdelen van de tablet niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RCA 8 Apollo camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 RCA 8 Apollo camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de rode en zwarte luidsprekerbedrading los van de tablet.
      • De voor- en achterkant van de tablet zullen losgekoppeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RCA 8 Apollo camera vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 RCA 8 Apollo camera vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 RCA 8 Apollo camera vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak het goud-zwarte treklipje van de accu los dat aan een grijze draad vastzit. Het gouden lipje zit vast met lijm; trek eraan totdat de lijm loslaat.
      • Verwijder de gele tape die rondom de accu zit.
      • Ontgrendel de ZIF-aansluiting en koppel de verbindingskabel van het beeldscherm los van de voorpaneel assemblage.
      • Als de (kabel)aansluiting niet goed uitgelijnd is, kunnen de pinnen verbogen raken, wat blijvende schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RCA 8 Apollo camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RCA 8 Apollo camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij en het moederbord samen uit de tablet.
      • Als de tablet een reservebatterij nodig heeft, koppel de batterij dan los en vervang deze door een nieuwe.
      • De batterij kan vastgelijmd zijn; je zult de batterij langzaam moeten verwijderen terwijl de lijm loslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RCA 8 Apollo camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 RCA 8 Apollo camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera vooraan en de camera aan de achterkant vanaf de bovenkant van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Chantel Pfiefer
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 Lid van Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 264
