Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓RAM (Random Access Memory) is een zeer snel type geheugen. Het slaat korte termijn informatie op, zodat deze snel toegankelijk is. Het vervangen of upgraden van RAM in een computer kan ervoor zorgen dat een computer sneller en soepeler werkt.
Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
Ontgrendel het RAM-geheugen door op de lipjes aan weerszijden van het RAM-geheugen te drukken waarmee het RAM-geheugen aan de socket is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
- Wanneer je het RAM-geheugen vervangt, plaats je het vervangende exemplaar in het RAM-slot en vergrendel je de lipjes.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen onder de handleiding
very interesting
how to determine the speed
how can i differentiate between types of rams
