Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
RAM vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
1.591
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
RAM vervangen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle bedrading en draai de laptop vervolgens om
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en schroef het klepje van het RAM-geheugen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel het RAM-geheugen door de vergrendelingen naar buiten te trekken.
      • Je weet dat het ontgrendeld is als het in een hoek van 45 graden omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het buitenste RAM-geheugen naar buiten. Herhaal stap 4 en 5 voor het andere RAM-geheugen.
      • Plaats het RAM-geheugen bij het terugplaatsen in een hoek van 45 graden, NIET in een hoek van 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Marjorie
2.493 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,591
