Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Quickmill 0835 Retro demonteren
    1. Quickmill 0835 Retro demonteren, Vooraanzicht: stap 1, afbeelding 1 van 2 Quickmill 0835 Retro demonteren, Vooraanzicht: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zo ziet het apparaat er van de voor- en achterkant uit.
      • Trek eerst de stekker uit het stopcontact
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Quickmill 0835 Retro demonteren, Koffiebonenreservoir verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst het koffiebonenreservoir door simpelweg de zwarte schuif uit te trekken. Hierdoor wordt het koffiebonenreservoir tegelijkertijd van onderaf vergrendeld. Zo kunnen de bonen in het reservoir blijven. Het kan soms wat klemmen als een boon vast komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Quickmill 0835 Retro demonteren, Deksel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 5 schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Quickmill 0835 Retro demonteren, Overzicht van het binnenwerk: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Overzicht van de geïnstalleerde onderdelen. Om bij de driewegklep te kunnen, moeten nu enkele slangen en kabels worden losgekoppeld. Ook moeten de aarding en de thermische zekering worden losgeschroefd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Quickmill 0835 Retro demonteren, Thermoblock verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Quickmill 0835 Retro demonteren, Thermoblock verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Quickmill 0835 Retro demonteren, Thermoblock verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai eerst de 4 schroeven aan de onderzijde los met een M7-steeksleutel.
      • Om de thermoblock uit de behuizing te kunnen tillen, is er ruimte nodig. Hiervoor moeten de tuimelschakelaars voor koffie en zetten worden losgedraaid. Doe dit bij voorkeur vanaf de binnenkant om krassen op het voorpaneel te voorkomen.
      • Koppel nu de kabels en slangen los die in de weg zitten. Maak van tevoren een paar foto's vanuit verschillende hoeken, zodat je bij de montage de juiste aansluitpunten en de route van de kabels en slangen weer kunt terugvinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Quickmill 0835 Retro demonteren, Lamp verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Quickmill 0835 Retro demonteren, Lamp verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder ook de oranje lamp. Deze kan voorzichtig worden losgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Quickmill 0835 Retro demonteren, 3-wegventiel losschroeven: stap 7, afbeelding 1 van 2 Quickmill 0835 Retro demonteren, 3-wegventiel losschroeven: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het thermoblok is verwijderd, kan ook het 3-wegventiel worden losgeschroefd. (Op de afbeelding is het thermoblok nog ingebouwd)
      • Trek eerst de overloopslang los en draai daarna de moer los. Schroef vervolgens de slang naar de filterdrager los. Schroef nu de verbinding met het thermoblok/de koperen leiding los.
      • Nu kan de ijzeren hoek met een inbussleutel van het thermoblok worden losgemaakt en kunnen de twee schroeven met een kruiskopschroevendraaier worden verwijderd.
      • De drie messing wartelmoeren zitten erg vast op het 3-wegventiel. Het is belangrijk dat u het ventiel bij het losdraaien van de moeren direct vasthoudt en niet aan het thermoblok trekt. Anders verbuigt de koperen leiding tussen het thermoblok en het ventiel direct.
      • Om het 3-wegventiel te fixeren kan dit in een bankschroef worden geplaatst, maar draai deze niet te strak aan. Het is ook nuttig om de moeren te verhitten met een heteluchtpistool. Hierdoor zet het materiaal uit en komt de verbinding los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Quickmill 0835 Retro demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Quickmill 0835 Retro demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als alles is gelukt, liggen alle onderdelen zo voor je.
      • Je kunt ook goed zien hoe de stoompijp in het ventiel grijpt en de plunjer verplaatst wanneer je de pijp draait.
      • De kogel in combinatie met de veer dient tevens als overdrukventiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Quickmill 0835 Retro demonteren, Detailfoto's van de printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 3 Quickmill 0835 Retro demonteren, Detailfoto's van de printplaat: stap 9, afbeelding 2 van 3 Quickmill 0835 Retro demonteren, Detailfoto's van de printplaat: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Hier zijn nog een paar foto's van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Quickmill 0835 Retro demonteren, Detailfoto's van ventiel en schakelaar: stap 10, afbeelding 1 van 3 Quickmill 0835 Retro demonteren, Detailfoto's van ventiel en schakelaar: stap 10, afbeelding 2 van 3 Quickmill 0835 Retro demonteren, Detailfoto's van ventiel en schakelaar: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Hier zijn nog een paar afbeeldingen van onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mini Revollo
1.322 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 3,313
