Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Quantum Axis A23 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Quantum Axis A23 Batterijvervanging, De behuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van je Quantum Axis A23 open te wrikken. Schuif het gereedschap langs de randen om de plastic lipjes los te maken.
      • Pas op dat je tijdens het proces het scherm aan de voorkant niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Quantum Axis A23 Batterijvervanging, De tape verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het apparaat geopend is, verwijdert u de tape van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Quantum Axis A23 Batterijvervanging, De batterij van het scherm wrikken: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij voorzichtig omhoog door het plastic Openingsgereedschap onder de batterij te steken. Deze zit aan het scherm vastgelijmd, dus dit is een delicaat verwijderingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Quantum Axis A23 Batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle tape die op de batterij is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Quantum Axis A23 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de batterij is verwijderd, gebruik je een kniptang om de twee draden die de batterij met het moederbord verbinden door te knippen; knip de rode en zwarte draden in het midden door. Strip vervolgens zowel de rode als de zwarte draden halverwege met de striptang.
      • Het is belangrijk om de draden in het midden door te knippen om een gemakkelijke vervanging te garanderen. Wees ook voorzichtig bij het strippen van de draden, omdat ze kwetsbaar zijn en snel kunnen breken.
      • Bij het doorknippen van de draden: KNIP ZE ÉÉN VOOR ÉÉN DOOR om kortsluiting van de batterij te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Quantum Axis A23 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de nieuwe accu en strip beide rode en zwarte draden in het midden met een striptang.
      • Pak de rode draad van de accu en de rode draad van het moederbord van je apparaat, draai de twee uiteinden in elkaar en wikkel ze in met elektrische tape. Herhaal deze stap voor de zwarte draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Plak de batterij met tape terug op de achterkant van het scherm van het apparaat en klik de achterkant vast om deze reparatie te voltooien.
Nicole
407 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Were can i purchase the battery?
Nisha Niles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,000
