Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het RAM-geheugen (Random Access Memory) is een essentieel onderdeel van elk computersysteem, omdat het tijdelijke opslag biedt voor gegevens die de CPU snel moet kunnen openen. Het upgraden van het RAM-geheugen van je NAS kan de prestaties verbeteren, vooral als je zware applicaties gebruikt of als meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang hebben tot de NAS.
De Qnap TS-431XeU NAS wordt geleverd met één DDR3 SO-DIMM RAM-sleuf, wat betekent dat je het RAM-geheugen alleen kunt upgraden door de bestaande module te vervangen door een module met een hogere capaciteit. Deze handleiding leidt je door de stappen die nodig zijn om de oude RAM-module veilig te verwijderen en een nieuwe te installeren.
Zorg ervoor dat je een compatibele DDR3 SO-DIMM RAM-module hebt voordat je begint. Volgens de gebruikershandleiding van de Qnap TS-431XeU NAS is de maximale RAM-capaciteit voor dit apparaat 8 GB. Zorg er daarom bij het selecteren van een nieuwe DDR3 SO-DIMM RAM-module voor de upgrade voor dat deze een capaciteit van maximaal 8 GB heeft. Maak ook een back-up van je gegevens en schakel je NAS uit voordat je aan het upgradeproces begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Gebruik een PH1 schroevendraaier om de vijf schroeven los te draaien waarmee de behuizingskap aan het chassis vastzit.
Trek de behuizingskap omhoog totdat deze volledig loskomt van het chassis.
Zoek de RAM-module.
Duw de borgclips tegelijkertijd naar buiten om de module vrij te geven.
Houd de module vast aan de randen en schuif deze vervolgens voorzichtig uit de sleuf.
Lijn de uitsparing van de nieuwe module uit met de rand in de sleuf.
Plaats de module in de sleuf.
Druk de module voorzichtig omlaag totdat de borgklemmen de module op zijn plek vergrendelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
