Ga door naar hoofdinhoud
Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, work your way along the edge of the tablet.
    • The display is held in place by plastic tabs which slide into recesses in the rear plastic panel.
    • Once all clips are released, gently open and separate the front display assembly and the rear plastic panel.
    • Place the front display assembly facing front side down to expose the inside.
  2. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 4 mm JIS #0 screws to release the PCB board.
  3. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
  4. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
Conclusie
Andrew Redifer
265 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G6
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 176
