Ga door naar hoofdinhoud
Dit is een demontage die laat zien hoe een Pwnagotchi werkt. Voor deze handleiding voer ik een demontage uit van mijn Pwnagotchi-build.
KENNISGEVING: Deze handleiding bevat een volledige demontage, inclusief de 3D-geprinte behuizing. In een 'barebones' Pwnagotchi-build kun je er minimaal vanuit gaan dat je de Raspberry Pi hebt. Het scherm is optioneel omdat je via SSH kunt werken, en een batterij is optioneel als je het apparaat draagbaar wilt maken. Het wordt aanbevolen om een PiSugar-batterij te gebruiken.
Elke Pwnagotchi is op de een of andere manier anders, behalve dat de meeste een E-Ink-scherm hebben, zoals een Waveshare, en de Raspberry Pi Zero. Sommige Pwnagotchi-units kunnen draaien op andere Raspberry Pi-modellen of computers die vergelijkbaar werken met de Raspberry Pi!
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pwnagotchi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pwnagotchi Demontage, Pwnagotchi Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je de behuizing van de Pwnagotchi verwijdert, is het goed om te weten dat er twee leds met verschillende functies zijn.
      • De groene led is de data-indicator van de Raspberry Pi Zero. Deze knippert wanneer de SD-kaart wordt gelezen of beschreven.
      • Je hebt de optie om de led uit te schakelen als je verbinding maakt met je Pwnagotchi en dit wijzigt in de instellingen.
      • De blauwe led is afkomstig van de ingebouwde batterij in de Pwnagotchi-behuizing. Deze led brandt alleen wanneer de batterij in gebruik is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pwnagotchi Demontage, De buitenkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Deze handleidingsstap is optioneel als je een Pwnagotchi zonder behuizing hebt.
      • Verwijder indien mogelijk de buitenste behuizing van je Pwnagotchi. Voor deze handleiding heeft onze behuizing een afneembare boven- en onderkant, zodat we toegang hebben tot het scherm en de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pwnagotchi Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pwnagotchi Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Met de bovenste bedekking verwijderd, kunnen we zien dat de Pwnagotchi een Waveshare digitaal scherm heeft.
      • Dit gebied wordt bedekt door de 3D-geprinte behuizing om de flexkabel van het scherm en de elektronica te beschermen.
      • De GPIO-poorten gaan allemaal in de Raspberry Pi Zero, je hebt de witte 8-pins header niet nodig (deze kan worden verwijderd als je een slankere Pwnagotchi wilt).
      • Deze Pwnagotchi maakt gebruik van het V2-scherm vanwege de betere ververssnelheid. Er is minder ghosting op het scherm in vergelijking met de V1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pwnagotchi Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bij het verwijderen van de behuizing aan de onderkant, vindt u een 3,7 Volt lithium-ionbatterij met 1200 mAh die het apparaat van stroom voorziet
      • Bij het bouwen van de Pwnagotchi kunt u een batterij gebruiken (zoals te zien op de foto) of een externe stroombron, zoals een externe batterijpack
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pwnagotchi Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Na het verwijderen van het E-Ink-scherm zie je een Raspberry Pi Zero WH die het besturingssysteem voor de Pwnagotchi uitvoert
      • De SD-kaart draait het besturingssysteem op de achtergrond en is in dit geval beschermd tegen het per ongeluk eruit glijden of verwijderd worden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pwnagotchi Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om toegang te krijgen tot de batterij, verwijderen we de (4) M3-schroeven die de Pi op zijn plek houden met een kruiskopschroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pwnagotchi Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, scheidt u de Pi van de PiSugar Battery
      • Deze pinnen maken verbinding met de Pi en leveren stroom aan het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pwnagotchi Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is met de printplaat verbonden via een magneet en kan van de printplaat worden gescheiden om de werking beter te kunnen bekijken.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de magneten, aangezien er twee stroomkabels zijn die de bedrading en de printplaat met elkaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pwnagotchi Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn verschillende (kabel)aansluitingen voor dit model. Om ze beter te begrijpen, is dit waar ze voor worden gebruikt:
      • (Kabel)aansluitingen/poorten op de Raspberry Pi Zero
      • Mini HDMI-poort
      • USB OTG (On-The-Go)-poort
      • Stroompoort (nominale waarde circa 5-5,25V)
      • Poorten/(kabel)aansluitingen op de batterij
      • Batterij-stroompoort
      • Aan/uit-schakelaar van de batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pwnagotchi Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de Pwnagotchi volledig uit elkaar gehaald
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Medical
3.348 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Team Pwnagotchi Lid van Team Pwnagotchi
Community
1 Lid
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,039
