Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Purple SmartVP Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Purple SmartVP Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Purple SmartVP Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste balk door de 5 cm T10-inbusschroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen, zoals weergegeven. Trek vervolgens voorzichtig de bovenste balk los van het hoofdcomponent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Purple SmartVP Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Purple SmartVP Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,2 cm zeskant T9-schroeven en open voorzichtig het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Purple SmartVP Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Purple SmartVP Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak de camera-afdekking los van het moederbord. Wees uiterst voorzichtig om geen van de onderdelen op het moederbord te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Purple SmartVP Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Purple SmartVP Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic spudger om de zwarte schuifaansluiting weg te duwen van de witte beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Purple SmartVP Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 590
