Ga door naar hoofdinhoud
Puritan Bennett 540 Air Inlet Filter Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Puritan Bennett 540  Air Inlet Filter Replacement, Air Inlet Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hold the filter between your fingers and pinch. Pull the filter outwards (towards you).
  2. Puritan Bennett 540  Air Inlet Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the filter and discard it. Do not save it. When removed, it should look like the attached image.
    • Place the new filter in the device by making sure that:
    • a. The fine particle side of the filter faces outwards, away from the ventilator.
    • b. The filter is properly installed in its housing. Proper installation of the filter prevents particles from entering the device. Remember that the air inlet filter is not reusable; do not wash, clean, or reuse it!
Conclusie
There is no reassembly needed after replacing the inlet filter.
kerribyrne
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 81
