Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Puppetkoorden repareren
Bekeken: 4,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
54
Afgelopen 30 dagen:
157
Altijd:
4.187
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Om je pop opnieuw van koorden te voorzien, heb je het volgende nodig:
  • Vislijn
  • Schaar
  • Een naainaald
  • Tape of lijm
  • Twee houten stokjes van gelijke grootte (zoals eetstokjes of potloden)
Let op: De lijm, tape en stokjes zijn alleen nodig als je ook een handvat herstelt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Puppetkoorden repareren, Puppetkoorden repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Maak de doorgesneden/beschadigde snaren los. Dit kan worden gedaan door ze door te knippen of ze voorzichtig eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Puppetkoorden repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Haal de vislijn door de naald zoals je met een draad zou doen en leg een simpele knoop om de vislijn vast te zetten.
      • Opmerking: Het leggen van de knoop kan vervelend zijn, dus het kan een paar pogingen kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Puppetkoorden repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de naald in een stevig deel van de voeten van de pop of een ander noodzakelijk onderdeel van de pop.
      • Opmerking: Het materiaal kan in het begin weerstand bieden aan de naald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Puppetkoorden repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Puppetkoorden repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de naald door het onderdeel van de pop en leg nog een eenvoudige knoop op de plek waar de draad erdoorheen is gehaald.
      • Let op: Misschien wil je voor extra stevigheid een paar eenvoudige knopen leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Puppetkoorden repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Als je een handvat moet maken, pak dan de twee houten stokjes en leg ze kruiselings over elkaar zodat ze loodrecht op elkaar staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Puppetkoorden repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zet de twee stokjes vast met tape of lijm op het punt waar ze elkaar kruisen.
      • Let op: Tape is een snellere oplossing, maar ziet er mogelijk slordiger uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Puppetkoorden repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak een knoop rond de steel van de stok om de vislijn vast te zetten. (het kan zijn dat er meerdere knopen nodig zijn om de vislijn vast te zetten en je kunt de lengte indien nodig aanpassen met een schaar)
      • Let op: Herhaal indien nodig de vorige stappen voor andere onderdelen van de pop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Puppetkoorden repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zo moet je pop eruitzien.
      • Veel plezier met poppenkast spelen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Stephanie Gummelt
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Missouri Western, Team 1-4, Adkins Fall 2015 Lid van Missouri Western, Team 1-4, Adkins Fall 2015
MWSU-ADKINS-F15S1G4
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 4,187
