Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Punkt MP02 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Punkt MP02 Demontage, Simkaartlade verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Demontage, Simkaartlade verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaartlade
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Punkt MP02 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een mes om het achterpaneel in de rechterbovenhoek los te wrikken. Gebruik vervolgens een metalen spudger om het achterstuk te verwijderen.
      • Het achterstuk wordt op zijn plaats gehouden door een (niet zo sterke) sticker en enkele haakjes (zie de tweede afbeelding voor een zijaanzicht van de haakjes).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Punkt MP02 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee schroeven.
      • in mijn geval zat een van de schroeven verborgen onder een kleine witte sticker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Punkt MP02 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Met een metalen spudger ben ik begonnen met het scheiden van de twee helften van de telefoonbehuizing rechts van de USB-poort.
      • Door de spudger voorzichtig in te brengen en te draaien, kon ik de twee helften losklikken om ze te scheiden.
      • Pas op dat je de spudger niet te diep inbrengt; je zou het moederbord of de batterij kunnen beschadigen.
      • Omdat ik niet voorzichtig genoeg was, is de omlijsting op twee plaatsen gebroken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Punkt MP02 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • verwijder nu de achterste helft
      • Het lijkt erop dat de achterkant een aantal antennes en een luidspreker bevat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Punkt MP02 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • verwijder nu het sponsachtige onderdeel dat zich boven op de USB-poort bevindt
      • in dit stadium merkte ik dat er een schroef op mijn tafel viel en dat de schroef rechts van de USB-poort ontbrak
      • ik merkte ook dat de schroef aan de linkerkant loszat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Punkt MP02 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu acht schroeven en de aan-/uitknop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Punkt MP02 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb de twee antennekabels losgekoppeld
      • koppel de (kabel)aansluiting van de accu los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Punkt MP02 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • nu heb ik de clips geopend die de lintkabels vasthouden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Punkt MP02 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • op dit punt voelde het apparaat los aan en wist ik niet hoe ik verder moest - ik merkte dat het moederbord loskwam nadat ik was begonnen met trekken aan de treklipjes van de accu
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Punkt MP02 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • door het moederbord voorzichtig naar beneden te bewegen (richting de USB-poort) kan het moederbord worden losgemaakt
      • let op het metalen haakje dat voorkomt dat het apparaat uit elkaar kan worden gehaald zonder een neerwaartse beweging
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Punkt MP02 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • verwijder de middelste schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Punkt MP02 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Nu kon ik het scherm en het moederbord verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Florian
353 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Thank you for posting this guide. It'll become more valuable as these devices age--I anticipate having to replace the battery sometime in the next two years.
vvaylon_k - Antwoord Deel
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Peter van Mil - Antwoord Deel
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
Simon Lamouret - Antwoord Deel
Thank you for this post. I was able to open mine and fixit: Battery was not charging and after cleaning the internal connector for the battery all was ok and my Punkt is again alive.
vgusv - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 4,665
