Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de camera van je Protocol Slipstream WiFi (modelnummer 6182-3MXB) kapot is, gebruik dan deze handleiding om de camera te vervangen. De camera stelt de gebruiker in staat om foto's en video's te maken met het apparaat. Als de camera kapot is, kun je geen foto's en video's meer maken met het apparaat. Zorg ervoor dat je de camera niet vervangt terwijl het apparaat ingeschakeld is. De propeller draait erg snel en kan potentieel gevaarlijk zijn. Wees voorzichtig met de lintkabel bij het verwijderen van de camera. Een lintkabel is erg kwetsbaar en breekt heel gemakkelijk. Zorg ervoor dat de twee lipjes die de lintkabel vasthouden volledig naar buiten zijn geduwd voordat je probeert de lintkabel van de camera uit het aansluitpunt te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de vier 5,5 mm Phillips #00-schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen.
Trek de onderste behuizing voorzichtig omhoog en naar de achterkant van de drone toe. De onderste behuizing zit nog vast aan de bovenste behuizing met 3 draden. Leg de onderste behuizing gewoon opzij en ga verder met de reparatie.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
