Ga door naar hoofdinhoud
Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four blades by pulling them off of the motors.
  2. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the blade guards by pushing the guards downward towards the padded feet.
  3. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 4.5mm Phillips #0 screws from the back panel.
  4. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to pry apart the the two pieces.
    • Lift the back panel up to separate it from the front panel.
  5. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the four motors out of the case.
    • The motors are still soldered to the motherboard.
  6. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to desolder the motors from the motherboard.
Conclusie
Andrew
291 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 420
