Ga door naar hoofdinhoud
Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 6.5mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the three AAA batteries.
  2. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove seven 6.5mm Phillips #1 screws from the back panel.
    • Pull the back panel up to separate it from the front panel.
  3. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove three 4.5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Pull the motherboard out of the case.
  4. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to remove the solder form the motherboard.
Conclusie
Andrew
291 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 241
