Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is hoe je de HD-camera aan de onderzijde van de drone kunt verwijderen en vervangen indien nodig. Pas op dat je niet aan de bedrading trekt, want dit kan deze beschadigen. Het verwijderen van het landingsgestel dat het dichtst bij de bedrading van de camera zit, maakt dit werk makkelijker. Gebruik een schone en goed verlichte ruimte, aangezien de schroeven klein zijn.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Schakel het apparaat uit door de keuzeschakelaar naar links te verplaatsen.
Gebruik het dunne kunststof Openingsgereedschap om één kant van de stekker omhoog te trekken, en daarna de andere kant, totdat deze loskomt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
