Ga door naar hoofdinhoud
Protocol Dronium Two HD Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, Landing Gear: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn device off by moving the selector switch to the left.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Place one hand on the drone and carefully remove the landing gear with the other hand.
      • Be gentle as to not break off the studs on the landing gear.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, HD Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, HD Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the fine edged plastic opening tool to pull up one side of the plug, and then the other, until it comes loose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Push the battery cover away from the drone and carefully open it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Carefully remove the two Phillips 5.35 mm screws holding the camera to the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Close the battery cover by pulling it towards you. Then, gently pull the camera towards you, freeing it from the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 399
