Ga door naar hoofdinhoud
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: stap 1, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ameth Ramos
537 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 596
