Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Proscan Tablet touch screen vervangen
Bekeken: 6,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
6.492
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Proscan Tablet touch screen vervangen, touch screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Benodigd gereedschap voor deze taak.
      • Van links naar rechts
      • Metalen spudger
      • Openingsgereedschap
      • Precisiepincet
      • Punttool
      • Schroevendraaier met bitmaat J0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van de tablet zit vast door deze simpelweg vast te klikken. Wrik met het metalen Open openingsgereedschap tussen de plastic achterkant en de rand, maar verwijder deze nog niet. Werk zo de hele rand af totdat ze los van elkaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de randen van de tablet bent rondgegaan, kijk je naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je zult merken dat twee draden de achterplaat nog met de computer verbinden. Deze zijn voor de luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt de speakers met je handen verwijderen om de achterkant volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Vervolgens zijn de gemarkeerde plekken schroeven. Deze schroeven moeten worden losgedraaid om het moederbord en de digitizer van de buitenste glasonderdelen te scheiden. Onthoud: linksom los, rechtsom vast. Alle schroeven werden op een magneetbord geplaatst zodat ze niet weg konden rollen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Er is wat lintkabel die het scherm met de grijze digitizer verbindt. Deze kan voorzichtig losgetrokken worden met de pincet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Richt je vervolgens op de camera- en volumocomponenten langs de hier gemarkeerde randen. De schroeven zijn al verwijderd, trek ze voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het groene moederbord voorzichtig op van de grijze digitizer om te controleren of alle schroeven zijn verwijderd. De enige overgebleven verbinding zou een lintkabel naar de batterij moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Proscan Tablet touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De laatste stap is om de grijze digitizer volledig van het scherm te verwijderen. Let op: de blauwe batterij en het groene moederbord zitten nog vast; verplaats deze als één onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Cameron Denny
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 6,492
