Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Propeller vervangen
Bekeken: 748
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
748
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Propeller vervangen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Propeller vervangen, Propeller: stap 1, afbeelding 1 van 2 Propeller vervangen, Propeller: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de propeller om de stelschroef van de propeller te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Propeller vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Propeller vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de enkele 4 mm kruiskopschroef los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Propeller vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Propeller vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Propeller vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de propeller omhoog van de motorconstructie af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Propeller vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Propeller vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Propeller vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om de nieuwe propeller te bevestigen, lijnt u de zeshoekige opening in de propellerbasis uit met de spie van de motoras.
      • Zorg ervoor dat een van de schroefgaten op de motoras uitgelijnd is met het schroefgat van de propeller.
      • Schuif de propeller op de motoras.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Propeller vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Propeller vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai tot slot de stelschroef weer vast in de propeller.
      • Gefeliciteerd, je hebt deze handleiding voor het vervangen van de propeller voltooid! Als je drone nog steeds niet naar behoren werkt, probeer dan de handleiding voor het vervangen van de motor hier te raadplegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Adrian Eaton
617 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 748
