Ga door naar hoofdinhoud
Propeller Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Propeller Replacement, Propeller: stap 1, afbeelding 1 van 2 Propeller Replacement, Propeller: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Propeller Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Propeller Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Slide the propeller up and off the motor assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
      • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
      • Slide the propeller onto the motor shaft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Propeller Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Propeller Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
      • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Adrian Eaton
617 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Leden
44 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 462
