Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging
Bekeken: 3,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
3.185
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Na ruwe vluchten kan de stabilizer-balk beschadigd raken. Zonder een goed werkende stabilizer-balk zal de gyrocopter niet vliegen zoals het hoort. De beste manier om dit te verhelpen is door de stabilizer-balk volledig te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging, Bovenste propellerbladen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Stabilisatielinkjes zijn breekbaar. Wees voorzichtig bij het loswrikken.
      • Plaats de pincet aan de zijkanten van de linkjes en trek ze recht van het bovenste aansluitpunt af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 6,0 mm Phillips-kruiskopschroeven uit de rotors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de rotors weg van de montagebeugels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging, Stabilizer: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm Phillips-kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de rotorbevestigingsbeugel uit elkaar te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6 mm #00 schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Propel Gyro-X Stabilizer-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de stabilisator-unit omhoog om deze volledig van de aandrijfas te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sarah Atmadja
410 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I get these stabilizers
lost ghost - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 3,185
