Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProntoTec Axius Batterijvervanging
Bekeken: 787
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
787
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Na herhaaldelijk gebruik van elektronische apparaten is het gebruikelijk dat de batterij minder lang meegaat en uiteindelijk defect raakt. Deze handleiding beschrijft hoe u bij de batterij van uw apparaat kunt komen en deze kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ProntoTec Axius Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u begint met het uit elkaar halen, om risico op elektrocutie te voorkomen.
      • Leg de tablet met het scherm naar boven op een vlakke tafel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProntoTec Axius Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de hoofdtelefoonaansluiting en steek het platte uiteinde van de spudger tussen het scherm en de achterkant van de behuizing.
      • Wrik de achterkant van de behuizing los van het scherm rondom elk punt van het apparaat om de clips los te maken die de helften van de behuizing aan elkaar bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProntoTec Axius Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterkant van het apparaat en leg deze op een vlakke ondergrond zoals op de foto getoond.
      • Zorg ervoor dat de bedrading (rood en zwart) die verbonden is met de luidspreker in de achterkant niet doormidden wordt gesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProntoTec Axius Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om alle tape die de batterij raakt te verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat je geen bedrading doorsnijdt die zich onder de tape bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProntoTec Axius Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm met een soldeerbout het contactpunt van de rode draad van de accu en het moederbord.
      • Wanneer het soldeer begint te smelten, gebruik je een tang om de draad voorzichtig van het moederbord te trekken.
      • Laat de soldeerbout niet te lang op de draad rusten, zodat er geen andere onderdelen op het moederbord of in de omgeving smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ProntoTec Axius Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal stap 5 voor de zwarte bedrading die de batterij met het moederbord verbindt, zoals getoond op de foto.
      • Laat de soldeerbout niet te lang op de bedrading rusten, zodat er geen andere onderdelen op het moederbord of in de omgeving smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ProntoTec Axius Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterij voorzichtig van de achterkant van het scherm los te wrikken en uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Antonio Irons
441 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 787
