Ga door naar hoofdinhoud
Projector NEC VT660 Disassembly
Wat je nodig hebt
    1. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the screw and remove the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: stap 2, afbeelding 1 van 2 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the two screws that are holding the lamp in place.
      • Pull the lamp out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove 5 screws from the bottom.
      • Remove 1 screw from the back.
      • Slowly lift the upper housing and disconnect the connector.
      • Do not lift the upper housing too quickly as it could damage the connector cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • After removing the upper housing. Turn the projector to see the fan.
      • Unscrew two screws from each side of the fan holder.
      • Remove the fan from holder by unscrewing the two screws.
      • Carefully take out the fan. Keep an eye on the wires that go through the holder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Klemen Hodžić
764 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 438
