Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Nadat de espressomachine Profitec P-500 de afgelopen zeven jaar bijna continu heeft aangestaan en ik hem in die tijd waarschijnlijk niet vaker dan één keer per jaar heb ontkalkt, is er onlangs water uit het apparaat gedropen.
Het water kwam direct uit de machine die ik nog nooit open heb gehad, en ik wist niet zeker of dit een reparatie was die je zelf kunt uitvoeren. Gelukkig is zo'n apparaat vrij eenvoudig opgebouwd, goed te repareren en zijn de reserveonderdelen ook online gemakkelijk te verkrijgen.
Het water lekte in mijn geval bij de verwarmingseenheid. Na het opsporen van het defect had ik de indruk dat deze afdichting waarschijnlijk de eerste is die je bij dit apparaat moet vervangen. Als de P-500 na meer dan vijf jaar lekt, zou ik de afdichting gewoon eens uit voorzorg vervangen. Het is een eenvoudige reparatie en ook als onderhoudswerkzaamheid geen fout.
(Om de plek van de waterlekkage te vinden, moest ik de isolatie rond de boiler verwijderen. Voor demontage zou je alle aansluitingen moeten loskoppelen, het enige punt dat de repareerbaarheid van de P-500 bemoeilijkt. Ik heb de isolatie eraf gesneden, wat je als eerste kunt besparen als je gewoon de afdichting vervangt.)
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het is het beste om zoveel mogelijk water uit de machine te laten lopen door deze in te schakelen, het reservoir te verwijderen en het hete water uit de wateruitloop te laten lopen. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer voordat u begint met demonteren.
Als eerste ben ik gaan zoeken waar het water vandaan kwam. De machine is zeer reparatievriendelijk ontworpen. De gehele chromen behuizing is met slechts tien schroeven aan het apparaat bevestigd.
Allereerst moet u de bovenste afdekplaat losschroeven. Dit zijn vier 3 mm inbusschroeven. Zodra deze zijn verwijderd, kunt u de afdekking optillen.
Verwijder vervolgens de ommanteling van de beide zijkanten en de achterkant. Deze is uit één stuk metaal vervaardigd en is met vier 3 mm inbusschroeven aan de bodemplaat en
twee 3 mm inbusschroeven aan de voorzijde bevestigd. De behuizing kan vervolgens naar achteren toe worden verschoven en verwijderd.
De boiler is geïsoleerd met een schuimrubberen omhulsel. Dit wordt in de fabriek tijdens het assembleren van het apparaat met klittenband gesloten voordat alle aansluitingen worden vastgeschroefd. Omdat ik niet wist welke aansluiting lekte en het hele schuimrubber volgezogen zat met water, moest ik het eraf snijden.
Ik krijg de isolatie er ook niet meer op zonder alle aansluitingen los te maken en de boiler volledig te demonteren. Ik laat het daarom voor nu even zo. Omdat waarschijnlijk de afdichting bij het verwarmingselement het vaakst lekt, zou mijn aanbeveling zijn om deze preventief te vervangen, voordat je zoals ik de isolatie verwijdert.
Nadat de isolatie was verwijderd, was het lek vrij eenvoudig te identificeren. Het water kwam uit het gat waarin het verwarmingselement in de boiler is gemonteerd.
De pomp is onder de boiler tussen twee rubberen onderdelen flexibel gemonteerd.
Het overdrukventiel laat bij mij tijdens het opwarmen inmiddels steeds een klein beetje water door, maar sluit vervolgens snel wanneer de druk stijgt.
Om beter zicht op de achterzijde te krijgen, heb ik de tank verwijderd en de tankhouder losgeschroefd.
De tankhouder zit eveneens met twee 2mm inbusschroeven aan de bodemplaat bevestigd. Schroef deze ook van onderaf los.
Ik heb ook de magnetische sensor voor het tankniveau losgeschroefd, maar alleen omdat ik niet kon zien dat deze met een stekkerverbinding losgekoppeld kon worden.
De stekkerverbinding voor de watertank kan met de hand worden losgeschroefd.
Uiteindelijk bleek het verwarmingselement de lekkende plek te zijn. Het water lekte tussen de boilerwand en het verwarmingselement.
Het verwarmingselement is met drie 13mm zeskantbouten in de boiler geschroefd. Koppel hiervoor de stroomtoevoer los.
De afdichting bevindt zich aan de binnenzijde van de metalen plaat. Het ziet ernaar uit dat mijn oude afdichting de vorm waarin deze geperst was, permanent had aangenomen.
Aan de binnenkant van de boiler lijkt mijn zeldzame ontkalking weinig schade te hebben aangericht. Ook het verwarmingselement was slechts matig verkalkt. Dit komt door de waterhardheid in mijn stad, die 15 graden is.
Ik heb ook de E61 zetgroep onderhouden. Het zeefje met de afdichting is niet zo eenvoudig te verwijderen, zeker niet als de afdichting al zo hard is als bij mij.
Door voorzichtig te wrikken met een schroevendraaier en een afdichtingshaak kun je de twee onderdelen er echter vrij goed uit krijgen.
Daarna met een koperen borstel alle opgehoopte koffieresten weggeborsteld.
De nieuwe afdichting is geel, zodat je beter kunt zien hoeveel koffie er al aan kleeft en ik dus gemotiveerd ben om vaker te spoelen.
Omdat ik toch bezig was, heb ik ontkalkt met een vloeibare ontkalker op basis van amidosulfonzuur. Hoewel je de vloeistof door de kleurstof kunt zien, blijft de pH-waarde na twee of drie spoelbeurten nog te laag, zelfs als je de kleur niet meer ziet.
Ik raad aan om de boiler zes keer leeg te laten lopen via de heetwateruitloop.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
What is the size of the o ring gasket for the heater unit ? I am trying to create a list of gasket and sizes. I bought my machine from WHOLE LATTE LOVE they don't list this info on every part.
