Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg de onderstaande stappen om de BallyPal-code te wijzigen.
De BALLYPAL33N kan alleen worden bediend wanneer het juiste wachtwoord is ingevoerd.
De BALLYPAL45N kan alleen worden bediend wanneer het juiste wachtwoord is ingevoerd of een geldige identiteitskaart wordt gebruikt.
Aanbevolen document
Er zijn twee wachtwoorden voor het pincode-paneel:
Eén is het standaardgebruikerswachtwoord 1234, en je kunt dit direct gebruiken.
Het andere wachtwoord is het administratorwachtwoord 3232; hiermee kunt u een nieuw gebruikerswachtwoord instellen volgens de onderstaande stappen:
Typ “3232” en klik op “√”.
Typ het vorige gebruikerswachtwoord en klik op “√”.
Typ het nieuwe wachtwoord en klik op “√”, het vorige wachtwoord zal worden vervangen.
Volg deze stappen om het wachtwoord te herstellen:
Typ “123”, klik op “√”.
Typ opnieuw “123”, klik op “√”. Het wachtwoord is dan “1234”.
Volg de onderstaande stappen om een extra ID-kaart toe te voegen (alleen voor de BALLYPAL45N):
Typ “3434” en klik op “√”.
Haal de nieuwe ID-kaart binnen 5 seconden langs de lezer.
Dit pincodepaneel ondersteunt maximaal vijf kaarten.
Indien nodig, voltooi de stappen opnieuw om elk BallyPal-wachtwoord te resetten.
