Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Wanneer je een fabrieksreset probeert uit te voeren via het Android System Recovery-menu, kun je niet normaal navigeren. Dit is een veelvoorkomend probleem bij de Samsung Galaxy Tab 3 7.0. De lichtgevende cursor verplaatst zich alleen als je twee keer op de volumeknop drukt - dan springt deze door twee menu's heen.
Waar zit het probleem?
Als je één keer op Omhoog of Omlaag drukt, verandert de selectie wel degelijk, maar ververst het systeem het scherm niet.
Hier is de oplossing:
Video overzicht
Open het Android Systeemherstel-menu.
Als je tablet vastloopt op de afbeelding van de Android-robot met een uitroepteken, druk dan op de volume-omhoogknop of de volume-omlaagknop.
Als de cursor nu op "reboot system now" staat, druk dan twee keer op de volume-omlaagknop om naar "apply update from external storage" te gaan, en slechts één keer om naar "wipe data..." te gaan.
De cursor blijft op "apply update..." staan, maar de eigenlijke selectie zal "wipe data / factory reset" zijn.
Druk op de aan-/uitknop om deze te selecteren. In het volgende menu moet je "Yes - erase all user data" kiezen.
Gebruik dezelfde techniek om deze te selecteren. En tot slot, "reboot system now".
Als de cursor op "Apply update from ADB" staat, druk dan twee keer op de volume-omlaagknop om naar "wipe data/factory reset" te gaan en kies deze met de aan-/uitknop.
Druk in het volgende scherm drie keer op de volume-omlaagknop om naar de stap vóór "Yes --delete all user data" te gaan.
Druk nog één keer op de volume-omlaagknop. De cursor zal niet bewegen, maar je staat nu daadwerkelijk op "Yes -- delete all user data" en je kunt deze selecteren met de aan-/uitknop.
Is het gelukt?
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
13Gids Commentaar
When i factory reset through the Android system recovery menu, i can't navigate normally.
I fix it now,thank you very much!
Fix all data. System
I can't do it it just does up with a different thing
Wow I did not know this.ill try this way and thanks for the benifit
