Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProScan PLT7223G schermvervanging
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
2.318
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als uw scherm gebarsten is of helemaal niet werkt, gebruik dan deze handleiding om het te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ProScan PLT7223G schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide 4 mm schroeven aan de bovenkant van de tablet met een PH00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7223G schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blauwe plastic openingsgereedschap om de tablet open te wrikken.
      • Je zult ploppende geluiden horen. Dat is normaal.
      • Wees voorzichtig wanneer je het blauwe plastic openingsgereedschap gebruikt aan de zijkant van het apparaat in de buurt van de luidsprekers, aangezien hier bedrading zit die de luidsprekers met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7223G schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie schroeven van 4 mm van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProScan PLT7223G schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger onder de zwarte tape die de zilveren bedrading verbindt met de binnenkant van het voorpaneel.
      • Trek de zwarte tape met de spudger naar achteren totdat deze met uw vingers kan worden opgetild.
      • Gebruik uw vingers om de rest van de zwarte tape vast te pakken en van het paneel van het apparaat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProScan PLT7223G schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de ZIF-aansluiting terug te duwen om de lintkabel op het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ProScan PLT7223G schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Steek een Openingsgereedschap onder de zilveren basis van het interne apparaatelement.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het element uit de behuizing te wippen die het scherm vasthoudt.
      • U moet een aantal clips losmaken om het scherm te kunnen verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat u het moederbord of de accu niet beschadigt tijdens het proces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,318
