Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProScan PLT7223G luidsprekers vervangen
Bekeken: 788
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
788
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als de audio van je ProScan niet werkt, gebruik dan deze handleiding om de luidsprekers te vervangen. Voor deze handleiding is solderen vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ProScan PLT7223G luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide 4 mm schroeven aan de bovenkant van de tablet met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7223G luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de tablet open te wrikken.
      • Je zult ploppende geluiden horen. Dat is normaal.
      • Wees voorzichtig wanneer je het blauwe plastic Openingsgereedschap gebruikt aan de zijkant van het apparaat in de buurt van de luidsprekers, aangezien hier bedrading loopt die de luidsprekers met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7223G luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de beschermende tape los van de twee draden die de luidsprekers met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProScan PLT7223G luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om de luidsprekerbedrading van het moederbord te verwijderen.
      • De soldeerbout wordt heet, ga er voorzichtig mee om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProScan PLT7223G luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7223G luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik indien nodig een plastic openingsgereedschap om de luidspreker uit de luidsprekerpoort van de tablet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 788
