Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProScan PLT7223G batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ProScan PLT7223G batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide schroeven van 4 mm aan de bovenkant van de tablet met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7223G batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de tablet open te wrikken.
      • Je zult ploffende geluiden horen. Dat is normaal.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van het blauwe plastic Openingsgereedschap aan de zijkant van het apparaat bij de luidsprekers, aangezien hier bedrading loopt die de luidsprekers met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7223G batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een soldeerbout en pincet om de zwarte en rode draad van het moederbord te verwijderen.
      • Let goed op waar elke draad naartoe gaat, zodat je ze in de juiste volgorde aansluit bij het in elkaar zetten van het apparaat.
      • De soldeerbout wordt heet; ga er voorzichtig mee om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProScan PLT7223G batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de zwarte tape van de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProScan PLT7223G batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accu in het basisgedeelte voorzichtig los te maken van het apparaat.
      • Er zit lijm die de lader op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
what is the number of the replacement battery??
florcomm - Antwoord Deel
How will I know if my proscan tablet battery is no good once I remove it
Genica Harmon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 4,875
