Ga door naar hoofdinhoud
ProScan PLT7223G Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ProScan PLT7223G Speakers Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pull back the protective tape from the two wires that connect the speakers to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use the soldering tool to remove speaker wires from motherboard.
      • Soldering tool will get hot, handle with care.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7223G Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • If needed use a plastic opening tool to remove speaker from the speaker port on the tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 592
