Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProScan PLT7050 scherm vervangen
Bekeken: 767
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
767
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Dit is de vervangingshandleiding voor het scherm. Als het scherm kapot is, gebruik dan deze handleiding om het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ProScan PLT7050 scherm vervangen, Apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten en is uitgeschakeld terwijl je eraan werkt.
      • Verwijder 2 Phillips kruiskopschroeven van 4,3 mm aan de onderkant van de tablet met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic Openingsgereedschappen om de achterkant van de tablet open te wrikken.
      • Mogelijk moet u het gereedschap langs de zijkanten van het apparaat schuiven om het open te krijgen. U kunt wat krakende geluiden horen, dat is normaal.
      • Het kan handig zijn om bij de microSD-sleuf te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ProScan PLT7050 scherm vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 scherm vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 zwarte stukjes tape van het apparaat.
      • Verwijder de 5 gele stukjes tape van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de soldeerbout om de 3 draden van het moederbord naar de accu te verwijderen (zwart, rood, grijs).
      • De soldeerbout wordt heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedrading van de luidspreker van het moederbord met de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 3 kruiskopschroeven van 4,3 mm aan de onderkant van de tablet met een PH00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om alle 3 de lipjes van de ZIF-aansluiting op het moederbord los te wippen.
      • Haal elke lintkabel uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit het apparaat en let er daarbij op dat je de poorten uit de behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ProScan PLT7050 scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 ProScan PLT7050 scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 ProScan PLT7050 scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Je hebt twee plastic openingsgereedschappen nodig.
      • Gebruik een van de plastic openingsgereedschappen naast een van de zwarte clips aan de zijkant van het zilveren scherm.
      • Gebruik het tweede plastic openingsgereedschap om de zwarte clip naast degene waar je aan hebt gewerkt terug te duwen. Duw het tweede plastic openingsgereedschap onder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het scherm heen en weer en trek het uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 767
