Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProScan PLT7050 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ProScan PLT7050 moederbord vervangen, Apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten en is uitgeschakeld terwijl je eraan werkt.
      • Verwijder 2 Phillips kruiskopschroeven van 4,3 mm aan de onderkant van de tablet met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic Openingsgereedschappen om de achterkant van de tablet open te wrikken.
      • Mogelijk moet u het gereedschap langs de zijkanten van het apparaat schuiven om het open te krijgen. U kunt wat krakende geluiden horen, dat is normaal.
      • Het kan handig zijn om bij de microSD-sleuf te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ProScan PLT7050 moederbord vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 moederbord vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 zwarte stukjes tape van het apparaat.
      • Verwijder de 5 gele stukjes tape van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de soldeerbout om de 3 draden van het moederbord naar de accu te verwijderen (zwart, rood, grijs).
      • De soldeerbout wordt heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedrading van de luidspreker van het moederbord met de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 3 kruiskopschroeven van 4,3 mm aan de onderkant van de tablet met een PH00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om alle 3 de lipjes van de ZIF-aansluiting op het moederbord los te wippen.
      • Haal elke lintkabel uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ProScan PLT7050 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit het apparaat en let er daarbij op dat je de poorten uit de behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 688
