Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
ProScan PLT7050 Camera vervangen
Bekeken: 656
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
656
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Dit is de handleiding voor het vervangen van de camera. Als de camera van de ProScan PLT 7050 kapot is, volg dan deze stappen om de camera te vervangen.
    1. ProScan PLT7050 Camera vervangen, Apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten en is uitgeschakeld terwijl je eraan werkt.
      • Verwijder 2 Phillips kruiskopschroeven van 4,3 mm aan de onderkant van de tablet met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic Openingsgereedschappen om de achterkant van de tablet open te wrikken.
      • Mogelijk moet u het gereedschap langs de zijkanten van het apparaat schuiven om het open te krijgen. U kunt wat krakende geluiden horen, dat is normaal.
      • Het kan handig zijn om bij de microSD-sleuf te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ProScan PLT7050 Camera vervangen, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de lip van de ZIF-aansluiting te openen en de lintkabel van de camera los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7050 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Valerie Landguth
320 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 656
