Ga door naar hoofdinhoud
ProScan PLT7050 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Open Device: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
      • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
      • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
      • May be helpful if you start by the microSD slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the black tape carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tool to open the ZIF connector tab to release the camera's ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7050 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the camera's ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 391
