Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProScan PLT7050 Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ProScan PLT7050 Batterij vervangen, Apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten en is uitgeschakeld terwijl je eraan werkt.
      • Verwijder 2 Phillips kruiskopschroeven van 4,3 mm aan de onderkant van de tablet met een PH00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic Openingsgereedschappen om de achterkant van de tablet open te wrikken.
      • Mogelijk moet u het gereedschap langs de zijkanten van het apparaat schuiven om het open te krijgen. U kunt wat krakende geluiden horen, dat is normaal.
      • Het kan handig zijn om bij de microSD-sleuf te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ProScan PLT7050 Batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 Batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de soldeerbout om de bedrading van het moederbord te verwijderen. (Zwart en Rood)
      • De soldeerbout is heet.
      • Onthoud waar de bedrading zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProScan PLT7050 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7050 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zwarte tape van de accu.
      • Verwijder de drie stukjes gele tape van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProScan PLT7050 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de accu uit het apparaat te wrikken, aangezien deze met lijm vastzit.
      • Ga niet verder als er corrosie en/of zwelling van de accu zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,466
