Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerRay cameramodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier beschermkapjes aan de achterkant van het apparaat.
      • Let op de positie van de klemmetjes en wees voorzichtig dat je de onderdelen niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de achterkant van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de achterkant van de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle volgende schroeven:
      • Rood: M2,5×6 (16 stuks)
      • Blauw: M2×5 (2 stuks)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerRay cameramodule vervangen, Onderste behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Onderste behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de waarschuwingssticker en de S/N-sticker
      • Verwijder de onderste behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de luchtdichte module: stap 4, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de luchtdichte module: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle schroeven waarmee de luchtdichte module aan de behuizing is bevestigd
      • Rood M2,5×12 (8 stuks)
      • Blauw M2×5 (4 stuks)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerRay cameramodule vervangen, Demontage van de luchtdichte module: stap 5, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Demontage van de luchtdichte module: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle schroeven van de luchtdichte module
      • M2.5×8 (48 stuks)
      • Pas op dat u de kabels niet doorknipt bij het verwijderen van de bovenste behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen (deel 1): stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle schroeven waarmee de cameramodule is bevestigd
      • M2×5 (8 stuks)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen ②: stap 7, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen ②: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven die met rode cirkels zijn aangegeven M2×5 (2 stuks)
      • Verwijder het koellichaam met de oranje pijl
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen ③: stap 8, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen ③: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de connector van de flexkabel (klap de zwarte vergrendeling omhoog)
      • Trek de flexkabel er recht uit
      • Bewaar de ferrietkern bij de oranje pijl, deze moet worden hergebruikt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen 4: stap 9, afbeelding 1 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen 4: stap 9, afbeelding 2 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule verwijderen 4: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de witte magneetkabel los (positie van de rode cirkel).
      • Koppel de LED-connector los (positie van de blauwe cirkel).
      • Nadat je hebt gecontroleerd of de flexibele kabel, de magneetkabel en de LED-kabel zijn losgekoppeld, trek je de cameramodule eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PowerRay cameramodule vervangen, Eerste batch cameramodules: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Modules die op de positie van de pijl zijn afgedicht met kit zijn defecte exemplaren uit de eerste batch; deze moeten altijd worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule installeren (1): stap 11, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule installeren (1): stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Voer de camerabedrading via de positie van de pijl in de behuizing (flexibele kabel, magneetkabel, ledkabel).
      • Controleer de O-ring op krassen, scheuren of beschadigingen, breng vet aan en plaats deze stevig in de groef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule installeren (deel 2): stap 12, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule installeren (deel 2): stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de siliconen afdekking op de aangegeven positie.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een pincet om de kabel niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PowerRay cameramodule vervangen, Camera-module installeren ③: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de cameramodule op de montageplaats.
      • Draai de schroeven kruislings een klein beetje aan en zet ze vast met een koppel van 4,9 [cN·m].
      • Draai als laatste alle schroeven nog een volledige ronde aan met 4,9 [cN·m].
      • Zorg er bij het vastzetten voor dat er geen O-ringen of vuil tussen de onderdelen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule installeren ④: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de connector van de ledkabel aan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. PowerRay cameramodule vervangen, Installeren van de cameramodule (deel 5): stap 15, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Installeren van de cameramodule (deel 5): stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de ferrietkern die je zojuist hebt verwijderd terug.
      • Verwijder de Kapton-tape aan het uiteinde van de kabel.
      • Sluit de flexibele kabel aan.
      • Zorg ervoor dat je de contactpunten absoluut niet aanraakt nadat je de Kapton-tape hebt verwijderd.
      • Controleer of de kabel recht in de connector zit voordat je de vergrendeling sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule installeren (6): stap 16, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Cameramodule installeren (6): stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de dubbelzijdige tape aan de achterzijde van het koellichaam
      • Verwijder het beschermfolie van de dubbelzijdige tape en zet vast met M2x5-schroeven (2 stuks)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. PowerRay cameramodule vervangen, Installatie van cameramodule ⑦: stap 17, afbeelding 1 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Installatie van cameramodule ⑦: stap 17, afbeelding 2 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Installatie van cameramodule ⑦: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Strip de isolatie van de magneetkabel aan de kant van het apparaat en schuif er een krimpkous overheen
      • Soldeer de kabel van het apparaat aan de kabel van de camera
      • Verwarm de krimpkous met een heteluchtpistool om deze vast te zetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. PowerRay cameramodule vervangen, Verbindingstest: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de led oplicht zoals op de afbeelding.
      • Controleer of het opstartgeluid normaal is.
      • Controleer of elke motor en camera naar behoren werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. PowerRay cameramodule vervangen, Installatie bovenste module ①: stap 19, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Installatie bovenste module ①: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Controleer beide O-ringen op krassen, beschadigingen en vuil, breng vet aan en plaats ze in de groef.
      • Sluit de bovenste module en zorg er hierbij voor dat er geen kabels of vuil klem komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. PowerRay cameramodule vervangen, Bovenmodule plaatsen ②: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de plaat en draai alle 48 schroeven vast.
      • M2.5×8 (48 stuks)
      • Aandraaimoment = 39 [cN·m]
      • Draai de schroeven altijd kruislings vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. PowerRay cameramodule vervangen, Bovenste behuizing installeren: stap 21, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Bovenste behuizing installeren: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Installeer de acht M2.5×12 schroeven
      • Installeer de vier M2×5 schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de luchtdichte bout: stap 22, afbeelding 1 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de luchtdichte bout: stap 22, afbeelding 2 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Verwijderen van de luchtdichte bout: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de siliconenkit
      • Verwijder de luchtdichte bout met een 3 mm inbussleutel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. PowerRay cameramodule vervangen, Luchtdichtheidstest: stap 23, afbeelding 1 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Luchtdichtheidstest: stap 23, afbeelding 2 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Luchtdichtheidstest: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de bout voor de luchtdichtheidstest op de plek waar de luchtdichtheidsbout is verwijderd.
      • Sluit de slang en de pomp aan op de bout voor de luchtdichtheidstest.
      • Zet onder druk tot 140 kPa, dompel het geheel onder in water en controleer gedurende 3 minuten of er geen lekkage is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. PowerRay cameramodule vervangen, Installatie van luchtdichte bout ①: stap 24, afbeelding 1 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Installatie van luchtdichte bout ①: stap 24, afbeelding 2 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Installatie van luchtdichte bout ①: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bout voor de luchtdichtheidstest.
      • Breng de O-ring en afdichtingstape aan op de zojuist verwijderde luchtdichte bout en installeer deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. PowerRay cameramodule vervangen, Afdichtbout installeren (2): stap 25, afbeelding 1 van 2 PowerRay cameramodule vervangen, Afdichtbout installeren (2): stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de geïnstalleerde afdichtbout af met kit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. PowerRay cameramodule vervangen, De achterbehuizing monteren: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Monteer de veertien M2.5×6 schroeven
      • Monteer de twee M2×5 schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. PowerRay cameramodule vervangen, Externe onderdelen installeren: stap 27, afbeelding 1 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Externe onderdelen installeren: stap 27, afbeelding 2 van 3 PowerRay cameramodule vervangen, Externe onderdelen installeren: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de vier externe onderdelen
      • Breng de veiligheidssticker en de S/N-sticker aan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Kenta Uematsu
505 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 836
