Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Power Macintosh G3 All-In-One te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PowerMac G3 All-In-One Demontage, Zoek een groot werkoppervlak.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is aan te raden om een tafel te gebruiken om aan de computer te werken. Hij is vrij groot.
      • Afmetingen: breedte x hoogte x diepte
      • 38 cm x 51 cm x 43 cm
      • 15 inch x 20 inch x 17 inch
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerMac G3 All-In-One Demontage, De computer openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, De computer openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, De computer openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Deel A: Gebruik een schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van de computer te verwijderen.
      • Deel B: Trek de lade VOORZICHTIG halverwege naar buiten. De kabels die aan de videokaart/geluidskaart vastzitten, kunnen beschadigd raken als u de lade te ver naar buiten trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerMac G3 All-In-One Demontage, De kabels van de video-/geluidskaart verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, De kabels van de video-/geluidskaart verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, De kabels van de video-/geluidskaart verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er werden twee typen video-/geluidskaarten in de AIO geïnstalleerd. Er zouden lintkabel- en videopoorten op beide modellen moeten zitten.
      • Deel A: Verwijder de lintkabel van de bovenkant van de geluidskaart. Het label boven deze kabel zou AIO moeten aangeven.
      • Deel B: Ontgrendel de klemmen van de zwarte stekker om de kabel van de video-/geluidskaart te verwijderen. Het label boven de zwarte stekker zou AIO Video Card moeten aangeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerMac G3 All-In-One Demontage, De stroomkabels van het moederbord loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, De stroomkabels van het moederbord loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, De stroomkabels van het moederbord loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deel A: Gebruik je wijsvinger om in de clip op de hoofdvoedingsstekker te knijpen terwijl je deze omhoog van het moederbord trekt.
      • Deel B: Trek de 4-polige molex-voedingsstekker uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerMac G3 All-In-One Demontage, Het moederbord-tray uit de computer halen.: stap 5, afbeelding 1 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, Het moederbord-tray uit de computer halen.: stap 5, afbeelding 2 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, Het moederbord-tray uit de computer halen.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de lintkabel van de videokaart/geluidskaart en de stroomkabels hebt losgekoppeld voordat je de moederbord-tray verwijdert.
      • Deel A: Oefen druk uit op de linker en rechter lipjes aan de onderkant van de moederbord-tray om deze naar buiten te schuiven.
      • Deel B: Zorg er bij het naar buiten schuiven van de tray voor dat de kabel naar de geluidskaart niet achter de tray blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PowerMac G3 All-In-One Demontage, RAM installeren: stap 6, afbeelding 1 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, RAM installeren: stap 6, afbeelding 2 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, RAM installeren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het gebruikte RAM kan 3,3V unbuffered 100 MHz 168-pins SDRAM zijn
      • Deel A: Open de clip op de centrale stalen balk.
      • Deel B: Koppel de SCSI-lintkabel en de IDE-lintkabel los en leg de kabels opzij.
      • Deel C: Je zou nu toegang moeten hebben tot de drie RAM-slots.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PowerMac G3 All-In-One Demontage, VideoRAM/SGRAM installeren: stap 7, afbeelding 1 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, VideoRAM/SGRAM installeren: stap 7, afbeelding 2 van 3 PowerMac G3 All-In-One Demontage, VideoRAM/SGRAM installeren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De VideoRAM/SGRAM-sleuf bevindt zich tussen de videokaart/geluidskaart en de ROM-sleuf.
      • Deel A: Plaats het SGRAM onder een hoek in de sleuf. Forceer het SGRAM niet. Als je voorzichtig bent, zal het SGRAM in de sleuf glijden en onder een hoek blijven staan.
      • Deel B: Oefen VOORZICHTIG druk uit op de hoeken van het SGRAM totdat het plat in de sleuf ligt. De witte sleuf heeft kleine klemmetjes die het SGRAM op zijn plek "vergrendelen". Mogelijk hoor je kleine klikjes wanneer het SGRAM op zijn plek vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Shadedwind
51 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7Gids Commentaar
Specifications on my G3 All-In-One are:
Operating System: OS 9.2.2 and OS 10.1
Open Firmware Version: 2.0f1
CPU: Sonnet ZIF 500Mhz Upgrade
Hard Drive: 80GB <-3 Partitions
RAM: 256MB <-3.3v 100Mhz 168PIN SDRAM
SGRAM: 6MB
Video/Sound Card: Whisper Model#
Zip Drive: Functional
Floppy Drive: Functional
CDROM Drive: Functional
PCI slot 1-USB 1.1
PCI slot 2-ProTV
PCI slot 3-FireWire 400
First: OS 9.2.2 was installed on the 2nd partition of 2GB. This was so the CPU upgrade would install properly.
Second: OS 10.1 was installed on the 1st partition of 8GB in order for the upgrades and operating system to work properly.
The 3rd partition is storage
This computer was very picky when I tried to put RAM in it. Make sure you use the correct type.
Shadedwind - Antwoord Deel
Great Teardown!
Chris Green - Antwoord Deel
What a strange machine. I unpacked and set up a computer lab of about 50 of them back in the day. The shape always reminded me of a tooth, for some reason.
Kyle Wiens - Antwoord Deel
Citaat van Kyle Wiens:
Haha, it does look like a tooth. Great teardown!
Miroslav Djuric - Antwoord Deel
The "Molar Mac" had that impression on a lot of people.
Thanks for the feedback guys.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 19,861
