Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het ontgrendelingslipje van de accu aan de onderkant van de G4.
      • Schuif het ontgrendelingslipje van de accu naar links en til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, Onderbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, Onderbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven T8 Torx-schroeven uit de onderbehuizing.
      • Schuif de onderbehuizing met uw duimen richting de voorkant van de computer.
      • De onderbehuizing kan aan de voorkant blijven haken achter een lipje net boven het midden van de optische schijf. Wees voorzichtig terwijl u de behuizing losmaakt, anders kunt u de dunne plastic strip net boven de schijf afbreken.
      • Til de onderbehuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, AirPort-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak de plastic treklip die aan de Airport-kaart vastzit stevig vast en trek deze omhoog en naar links.
      • Koppel de antennekabel los van de linkerkant van de Airport-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de harde-schijfkabel los van het logic board met een spudger of de punt van je vinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T8 Torx-schroeven uit de rechterwand van de batterijbehuizing om de harde schijf vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de harde schijf door de linkerrand omhoog en uit de computer te tillen.
      • Er zijn vier rubberen schouderknoppen die over de schroeven van de harde schijf passen. Zorg ervoor dat deze schouderknoppen meekomen wanneer u de harde schijf verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, Verwijderen van de optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de aangegeven oranje lintkabel los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de roze en witte omvormerkabel los van de omvormerprintplaat.
      • De beeldschermomvormer heeft een oranje kunststof afscherming eromheen die lijkt op de tape die elders in de computer wordt gebruikt. Verwijder de afscherming niet van de omvormer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilveren T8 Torx-schroeven van de zwarte plastic strip.
      • Til de zwarte plastic strip eruit.
      • De hermontage zal aanzienlijk makkelijker zijn als u de harde schijf terugplaatst voordat u de zwarte strip weer op zijn plek zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee oranje (kabel)aansluitingen los van het logic board en verwijder indien nodig de tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til het station aan de rechterkant op, zodat je bij de modemkabel en de inverterkabel kunt om ze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drive door de rechterkant omhoog en uit de computer te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Modem vervangen, Modem: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven van de modem.
      • Til de modem van de optische schijf en leid de oranje lintkabel voorzichtig door de ruimte in de schijfhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,862
