Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang de volledige schermmodule, inclusief de scharnieren en behuizing. Deze installatie is VEEL eenvoudiger dan het alleen vervangen van het beeldscherm.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Zoek het ontgrendelingslipje van de accu aan de onderkant van de G4.
Schuif het ontgrendelingslipje van de accu naar links en til de accu uit de computer.
Draai de vergrendelschroef van het toetsenbord, die zich in het midden van het toetsenbord bevindt, zodat deze parallel staat aan de spatiebalk. Een halve slag van parallel naar parallel zal het toetsenbord ontgrendelen. Nog een halve slag zal het weer vergrendelen.
Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijkertijd los. Deze lipjes houden de chip op zijn plaats en wanneer je ze losmaakt, zal de chip omhoog "springen".
Trek de RAM chip eruit.
Herhaal dit proces als er een tweede RAM chip is geïnstalleerd.
Verwijder de zeven T8 Torx-schroeven uit de onderbehuizing.
Schuif de onderbehuizing met uw duimen richting de voorkant van de computer.
De onderbehuizing kan aan de voorkant blijven haken achter een lipje net boven het midden van de optische schijf. Wees voorzichtig terwijl u de behuizing losmaakt, anders kunt u de dunne plastic strip net boven de schijf afbreken.
Til de onderbehuizing eraf.
Pak de plastic treklip die aan de Airport-kaart vastzit stevig vast en trek deze omhoog en naar links.
Koppel de antennekabel los van de linkerkant van de Airport-kaart.
Koppel de harde-schijfkabel los van het logic board met een spudger of de punt van je vinger.
Koppel de aangegeven oranje lintkabel los en verwijder deze.
Koppel de grote DC-In (kabel)aansluiting los van de rechterkant van het logic board.
Voordat u verdergaat, legt u een zachte doek op uw werkoppervlak om de computer op te leggen. Draai de G4 om en leg hem op de doek.
Koppel de vier aangegeven (kabel)aansluitingen los van het logic board.
Draai de G4 om.
Verwijder de zeven T8 Torx-schroeven van het moederbord.
Koppel de 5 aangegeven (kabel)aansluitingen los van het logic board en verwijder indien nodig de tape.
Tip voor hermontage: Het terugplaatsen van het logic board is een stuk eenvoudiger als je kapton-tape gebruikt om deze vijf (kabel)aansluitingen opzij te houden totdat het bord op zijn plek zit.
Let op: Als je de (kabel)aansluitingen vastplakt, gebruik dan voorzichtig alleen tape met een zeer zwakke kleefkracht (zoals kapton-tape). Zelfs elektrische tape kan bij het verwijderen de lak van de scharnieren trekken.
Verwijder de twee T8 Torx-schroeven die de PC Card-kooi vastzetten.
Verwijder de 4 mm zeskantmoer van de PC Card-kooi.
Open het display tot een hoek van 90 graden. Laat de trackpad met de voorzijde naar beneden op je werkvlak rusten en laat het display over de rand hangen. Verstel indien mogelijk de hoogte van je stoel of werkvlak zodat het display op je benen rust en de trackpad plat op het werkvlak ligt.
Verwijder de vier Torx-schroeven (T8) waarmee het display aan de trackpad is bevestigd. De schroef die zich het dichtst bij de datakabel van het display bevindt, is een kegelvormige schroef.
Voer de kabel van de omvormer aan de rechterkant voorzichtig door de opening in de behuizing.
Voer de kabel van het scherm en de kabel van de achtergrondverlichting afzonderlijk door de opening in de behuizing. Wees erg voorzichtig met de schermkabel, aangezien deze gemakkelijk beschadigd raakt.
Verwijder de schermmodule.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
2 opmerkingen onder de handleiding
This walk through is almost useless: it makes something long and complicated out of something simple and easy. The only thing you have to take out is the logic board in order to access the back of the display attachments. The heat exchanger may stay in too. Just be careful with the screen wires.
