Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het ontgrendelingslipje van de accu aan de onderkant van de G4.
      • Schuif het ontgrendelingslipje van de accu naar links en til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen, Onderbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen, Onderbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven T8 Torx-schroeven uit de onderbehuizing.
      • Schuif de onderbehuizing met uw duimen richting de voorkant van de computer.
      • De onderbehuizing kan aan de voorkant blijven haken achter een lipje net boven het midden van de optische schijf. Wees voorzichtig terwijl u de behuizing losmaakt, anders kunt u de dunne plastic strip net boven de schijf afbreken.
      • Til de onderbehuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen, DC-In Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grote DC-In (kabel)aansluiting los van de rechterkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven van het DC-in-board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de DC-In-kaart uit de computer door deze omhoog en van u af te trekken.
      • Als u geen 667 MHz-computer heeft, bevindt zich op deze plek een ventilator, wat het verwijderen van de DC-In-kaart enigszins bemoeilijkt.
      • Als er een ventilator aanwezig is, draait u de DC-In-kaart een klein stukje met de klok mee voordat u deze onder een lichte hoek naar buiten haalt, zodat deze de klem van de ventilator erboven vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 16,238
