Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen
Bekeken: 44K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
50
Afgelopen 30 dagen:
196
Altijd:
43.799
Commentaar: 8
8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 24
24 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De PRAM-batterij van de G4 PowerBooks veroudert en kan onder andere problemen met de datum en tijd veroorzaken. Je kunt de batterij met slechts een paar eenvoudige stappen vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen, PRAM-batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je moet de PRAM-batterij uit je computer verwijderen. Raadpleeg onze G4 PowerBook-handleidingen voor de specifieke instructies voor jouw computer.
      • Noteer waar de positieve (+) kant is aangesloten om verwarring te voorkomen wanneer je de nieuwe batterij probeert te installeren.
      • Er zijn slechts twee locaties waar je moet solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de soldeerboutpunt op de eerste verbinding en houd deze daar totdat het soldeer vloeibaar wordt, zodat u de batterijklem weg kunt trekken.
      • De soldeerbout is extreem heet, dus zorg ervoor dat u uw vingers uit de buurt van het metaal houdt. U wilt er ook voor zorgen dat u niets anders aanraakt dan het soldeer op de printplaat.
      • Doe hetzelfde voor de tweede gesoldeerde verbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu de oude batterij uit de behuizing is verwijderd, kun je de nieuwe plaatsen.
      • Let er wederom op aan welke kant de positieve (+) zijde wordt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 PRAM-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de batterijklem direct op de overgebleven soldeerverbinding.
      • Gebruik de soldeerbout om druk uit te oefenen totdat het soldeer vloeibaar wordt en zich hecht aan de batterijklem.
      • Dit zou niet meer dan 5-7 seconden moeten duren.
      • Doe hetzelfde voor de andere soldeerverbinding en je bent klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je kunt de PRAM-module nu terug in de computer plaatsen.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Scott Head
53.712 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - Antwoord Deel
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - Antwoord Deel
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - Antwoord Deel
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz PRAM-batterij vervangen
It should be the same thing here.
david - Antwoord Deel
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 43,799
