Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide uitbreidingsbay-modules met behulp van de hendels aan de voorzijde van de computer.
      • Steek uw wijsvingers in de uitbreidingsbays en zoek naar de twee geribbelde treklipjes aan de onderzijde van de bovenbehuizing. De treklipjes bevinden zich nabij de onderste hoeken van het toetsenbord.
      • Trek de treklipjes naar u toe en het toetsenbord zal omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek het toetsenbord naar voren om de lipjes aan de achterkant los te maken en kantel het naar je toe.
      • Laat het toetsenbord op het trackpad rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dit is een diagram van de lintkabelaansluitingen die je in de volgende stap zult loskoppelen.
      • 1) Pak met je vingernagels de vergrendeling aan beide kanten vast en trek deze een klein stukje omhoog (ongeveer 2 mm).
      • 2) Nadat je de vergrendeling hebt ontgrendeld, schuif je de kabel uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee toetsenbordaansluitingen los door de klemmen te ontgrendelen en de lintkabels recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een spudger naar beneden tussen elke plastic trekontlasting van de kabel en de wand van de behuizing om de kabel voorbij het kleine lipje te buigen dat hem op zijn plaats houdt.
      • Zodra de trekontlastingen van de kabels vrij zijn, til je het toetsenbord eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Hitteschild: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van het hitteschild.
      • De ene schroef is korter dan de andere. Wanneer je de Wallstreet weer in elkaar zet, moet deze schroef in het midden van het hitteschild worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak het metalen handvat op het hitteschild vast en trek het omhoog en naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de enige kruiskopschroef uit de harde-schijfbeugel, maar verwijder deze niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de harde-schijfbeugel aan de linkerkant vast en trek deze omhoog en naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Processor: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger, je vingertoppen of een plat niet-metalen gereedschap om de rechterkant van de processor omhoog te wrikken.
      • Verwijder de processor door deze omhoog en naar rechts te schuiven.
      • De processor en het RAM kunnen als één geheel worden verwijderd. Het is niet nodig om het RAM van de processor te verwijderen.
      • Er zitten twee lipjes aan de linkerkant van de processor die in gleuven op het metalen frame passen. Zorg ervoor dat deze lipjes in de gleuven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Modem: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef van de modem.
      • Koppel de oranje PMU-kabel los door deze recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de modem los van het moederbord door aan de rechterkant omhoog te wippen met een spudger, het puntje van je vinger of een plat, niet-metalen gereedschap.
      • Verwijder de modem door deze naar boven en naar rechts te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Scharnierkap: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Duw het display terug zodat het plat ligt.
      • Steek een spudger of je wijsvinger onder de clutch-afdekking nabij de aan-/uitknop en trek omhoog totdat je voelt dat deze loskomt.
      • Herhaal de vorige stap aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til de koppelingsdeksel op door deze omhoog en vervolgens naar u toe te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Scherm: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de oranje kabel voor schermgegevens aan de linkerzijde van de computer los. Pak de kabel vast bij de (kabel)aansluiting en trek deze recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de oranje kabelaansluiting van de inverter van het scherm aan de rechterkant van de computer los. Pak de kabel vast bij de (kabel)aansluiting en trek deze recht omhoog.
      • Zorg ervoor dat beide kabels vrij zijn van de plastic behuizing voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar je toe wijst.
      • Open de klep van de poort aan de achterkant van de laptop.
      • Verwijder de vier zwarte T8 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop weer om, zodat het scherm naar u toe gericht is.
      • Stel het beeldscherm zo in dat het in een verticale positie staat.
      • Houd het beeldscherm aan beide kanten vast en trek het recht omhoog totdat de scharnieren loskomen van de bevestigingspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, Behuizing bovenkant: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T8 Torx-schroeven uit de behuizing aan de bovenzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om.
      • Verwijder de acht T8 Torx-schroeven uit de onderkant van de behuizing.
      • Er zitten twee langere schroeven in de linker- en rechterhoek aan de voorkant; zorg ervoor dat je deze bij het in elkaar zetten weer op de juiste plek terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Maak het kleine vergrendellipje los door de behuizing rechts van de PMU-(kabel)aansluiting in te drukken.
      • Til de behuizing net ver genoeg op zodat het lipje op de metalen beugel rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Pak de behuizing aan de bovenkant vast bij de linkerachterhoek en til deze gedeeltelijk op, zodat u bij de audio in-/uitgangskabel kunt en deze los kunt koppelen van de geluidskaart in de rechterbovenhoek van de behuizing.
      • Pas op dat u de behuizing aan de bovenkant niet te ver optilt voordat u de audio in-/uitgangskabel heeft losgekoppeld.
      • Verwijder de behuizing aan de bovenkant. Let op: er zitten twee lipjes aan de voorzijde van de laptop waardoor de behuizing aan de bovenkant vaak blijft vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, PRAM-batterij: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de meerkleurige kabel aan de rechterkant van de PMU los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Maak de accukabel los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je vingertoppen om de PRAM-batterij los te wrikken en uit de behuizing te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen, PMU: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele T8 Torx-schroef uit de linker voorhoek van de PMU.
      • Til de voorrand van de PMU op en koppel de drie kleinere oranje lintkabels los (twee aan de linkerkant van de grote PMU-kabel en één aan de rechterkant) die de onderkant van de PMU met de bovenbehuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing aan de bovenzijde om en trek de kabel van de PMU-(kabel)aansluiting omhoog uit de behuizing aan de bovenzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet PMU vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing weer om en schuif de PMU eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
633 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 6,194
