Ga door naar hoofdinhoud
PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the computer so that the ports are facing you.
      • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
      • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Heat Shield: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lift the heat shield up and pull it toward you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Modem: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the cable from the right side of the modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Processor: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
      • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Grasp the orange cable at the left end of the hard drive and disconnect it from the logic board.
      • Try to grasp the cable on the plastic connector rather than on the flexible cable section.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Grasp the plastic tab and pull the hard drive up and to the left, making sure that the metal bracket doesn't catch on the black plastic casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 5,032
